鼎智化工|如何防止TPU的黄变?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-23 14:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU为什么会黄变?
      TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇(扩链剂)共同反应聚合而成的高分子材料。作为合成聚氨酯材料的主要原料-二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)等二异氰酸酯在紫外线照射下会变黄,所以变黄是TPU的一种属性。
      如何防止TPU黄变?
      因为TPU是一种易黄变树脂,黄变是TPU材料避免不了的问题,如何防止或延缓TPU黄变,才是我们要面对的问题。
      防止TPU材料的黄变,如果没有成本的限制,首选材料一定是脂肪族聚氨酯(Aliphatic Polyurethane)TPU。脂肪族聚氨酯具有卓越的耐化学性及优异的耐老化性,适用于在恶劣条件下的持久使用。
      如果有成本因素考虑的,我们就选非脂肪族的添加了抗老化剂的经济型TPU材料。只是,添加抗老化剂的TPU黄变是迟早的事情。所以,我们要想办法延缓TPU黄变的时间。
      如何延缓TPU黄变的时间呢?
      1,TPU材料储存应阴凉通风,在无阳光照射。
      2,添加抗老化剂(抗黄变)
      3,TPU制品表面喷施耐黄变漆。耐黄变漆的喷施会在TPU制品表面形成保护层,避免TPU表面与大气接触黄变。
      4,避免人工操作过程中污染。有较多的TPU成品在整理或挽救的过程中被污染而产生黄变如人体汗液和有机溶剂等,因此TPU制品要特别注意接触体的干净,同时尽可能减少整理程序。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
