签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
其实一个工件看出的不仅是一个厂家的实力,同时也能看出他对于一些细节的处理办法。对于CNC加工件来说,如果厂家处理的不好的话,那么这个CNC加工件并不是可以使用的,那么CNC加工件加工要注意哪些细节呢?以下是忠艺隆小编的分享:
1、CNC加工件表面的毛刺,可以说对于这一点是很多厂家都容易忽视的,很多人说这个零件出来的时候是什么样的,那成品包装的时候是什么样的。其实不然,对于一个零件来说,CNC加工件是通过设备来完成的,那么注塑的时候就会产生披风,而这种毛刺也是这时候产生的,如果不及时的修剪的话,或者将这个零件作废。否则将在使用的时候也会影响其他的环节。
2、零件的准确度,对于CNC加工件来说,她的准确度是非常严格的,只有满足要求的精度,才能够被使用,而评判它这个精度,主要是看他对于尺寸的把控能力,如果在公差可以波动的规定内,那么这个零件就是合格的,如果超出公差,那么就是不合格的。
3、试验结果的分析,对于一个零部件来说,它在出厂之前,势必会经过一番的性能测试,如果性能合格了,那么就会被予以出厂,如果不合格的话,那么应该分析出其中的一些原因,这样也能够避免大批量的报废,加工行业中的厂家基本上都会这样来处理,他们会根据很多家的一些性能,会做出一定的质控图,从而分析其原因。
深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
