鼎智化工|TPU加工的注意事项有哪些?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-18 14:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热塑性聚氨酯(TPU)是热塑性聚氨酯的一种。与混合型聚氨酯和浇铸聚氨酯相比,热塑性聚氨酯在化学结构上没有或很少发生化学交联。那么TPU加工的注意事项有哪些呢?下面是鼎智小编的分享:
      1.单螺杆押出机螺杆紧缩比1:2—1:3之间皆适用,最好是1:2.5,三段式螺杆长径比为25—30,杰出的螺杆规划可避免剧烈冲突引起资料的分化裂化。假定螺杆长度为L,进料段为0.3L,紧缩段为0.4L,计量段为0.3L,螺筒与螺杆空隙为0.1—0.2mm。机头处的封槽板需有1.5—5mm的孔洞,运用2片400孔/cmsq的滤网(约50目)。押出成型时一般需求更大的马力的马达。一般PVC螺杆或BM螺杆可用,短紧缩段螺杆不适用。
      2.成型温度根据不同厂家的资料而定,硬度越大押出的温度越高。加工温度进料段到计量段添加10–20℃。
      3.螺杆转速太快因剪切应力而导致冲突过热,转速设定应控制在12—60rpm,详细值按螺杆直径而定。直径越大转速越慢。各家资料有所不同,应留意供货商的技能要求。
      4.运用前螺杆需求进行完全的清洗,可运用PP或HDPE在较高温度下清洗。也能够用清洁剂进行清洗。
      5.机头规划应该是流线型的,不应存在死角,以确保资料的顺利活动。外模的廊段能够恰当加长,以降低剪切应力安稳押出量。
      6.TPU的冲突系数较高,定形较为困难,冷却水槽的长度应比其他热塑性资料长,硬度大的TPU比较简单成形。
      7.芯线有必要枯燥,无油污,以防止因热发生气泡。并确保的结合性。
      8.TPU归于易吸湿资料,放置在空气中很快吸湿,尤其是剧醚类比聚酯类更易吸湿。因而有必要确保杰出的密封状况。资料在热态情况下更易吸湿,因而剩下资料装包后应敏捷密封。加工时含水量控制在0.02%以下。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
