华普电力电气:楼宇自控系统与智能照明系统有什么关系?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-17 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可能是因为出现智能照明系统的地主就有楼宇自控系统的存在,故此,很多朋友都把楼宇自控系统与智能照明系统的混为一谈了。其实不然,智能照明控制系统仅仅只是大楼控制系统中的一个部分,只不过智能照明自动控制系统有区别于传统的楼宇BA控制系统中照明系统,故此,它被作为一个独立的系统存在。那么,楼宇自控系统与智能照明系统有什么关系?两者又存在着什么差异呢,一起来了解下吧!
      楼宇自控系统与智能照明系统有什么关系
      智能照明系统控制在楼宇中的应用
      如果要将各个控制系统都集中到控制中心去控制,那么各个控制系统就必须具备标准通信接口和协议文本。虽然这样的系统集成在理论上是可行的,但真正实行起来却十分困难。因而,在工程中,我们的楼宇智能管理系统采用了分布式、集散型方式,即各个控制子系统相对独立,自成一体,实施具体的控制,楼宇智能管理系统对各控制子系统相对独立,自成一体,实施具体的控制,楼宇智能管理系统对各控制子系统只是起一个信号收集和监测作用。
      目前,智能照明控制系统按网络的拓扑结构分,大致有以下两种形式,即总线式和以星形结构为主的混合式。这两种形式各有特色,总线式灵活性较强一些,易于扩充,控制相对独立,成本较低;混合式可靠性较高一些,故障的诊断和排除简单,存取协议简单,传输速率较高。
    大楼的智能照明控制系统作为一个独立的子系统,采用国际标准的通信接口和协议文本,纳入楼宇智能管理系统。智能照明控制系统采用分布式、集散型方式,即各单元的调光控制相对独立,自成一体,互不干扰,通过集中管理器和信息接口,与楼宇智能管理系统相连接,实现大楼控制中心对该子系统的信号收集和监测。总之,智能照明控制主系统应是一个由集中管理器、主干线和信息接口等元件构成的,对各区域实施相同的控制和信号采样的网络;其子系统应是一个由各类调光模块、控制面板、照度动态检测器及动静探测器等元件构成的,对各区域分别实施不同的具体控制的网络,主系统和子系统之间通过信息接口等元件来连接,实现数据的传输。
    深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
