鼎智化工|手机保护套选择TPU材料是什么原因?
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-16 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU材质除了柔软的手感、着色等一些因素以外,还有一个重要原因是其它热塑性弹性体无法比拟的:TPU良好的耐磨性,试想想,一个手机套要放在包包或裤袋中,经常经受各种条件的摩擦试验,如果没有很好的耐磨性,那只能说质量差。
      TPU材质的保护套在电子市场上很常见,如手机保护套,平板电脑Ipad保护套等等,在市场上占用率较高。TPU最大的优点是价格实惠,因为TPU可再生利用,节约成本与资源。TPU的耐磨性和弹性和变形恢复性,抗冲压能力强等等优势,是其他材料比拟不了的。
      再进一步,为什么TPU弹性体的耐磨性很好?在这方面,摩擦学是一门模糊的学问,摩擦的形式有很多种:疲劳磨损、粘着磨损、磨粒磨损等,一时半会肯定没法全部讲清楚,通常而言,高分子材料(弹性体)的磨损除了与材质有关,还和产品的硬度、与摩擦的表面粗糙度、摩擦的环境(比如在摩擦过程中是否产生摩屑)有关,一旦产生磨屑,会进一步增加材料磨损的程度。
      而在材质方面,增加材料之间的相互作用力、增加产品的硬度(如添加填料)都可提高耐磨性,比如说PA,由于形成氢键,耐磨性比较好,而从结构看,TPU由于含大量的极性键,相互之间的作用力较强,这大概是其耐磨性很好的一个重要分子结构因素。
      这里补充一点就是,现在市场上很多做TPU材质保护套的生产,由于注塑脱模等原因,在材质表面会混有脱模剂或其他类型油污,导致在进行表面涂装工艺时出现油点、油窝以及附着力差掉漆现象。针对这个问题,涂装行业普遍使用炅盛TPU油污处理剂,遮盖材质表面油污,提升附着力,改善流平,解决油窝等现象。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
