森美精密:降低冲压件凹凸的5大方法
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-14 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      造成五金冲压件凹凸的原因大多是由于原料或者模具外观附着灰尘或铁屑引起的,它使产品外观品格低落的同时也使生产率大肆下降。那么我们该如何去避免这种问题呢?下面根据实践中给大家总结以下降低五金冲压件凹凸的5大方法。
      降低冲压件凹凸的5大方法:
      1、拉延模的检查和修正:拉延模需要做定期的检查和维护,以减少凸凹的产生并维持稳定状态。通常的做法是用样品检查压边圈的粘合划伤和加工面(凹模圆角、凸模圆角)的情况。
      2、剪切模的检查和修正:剪切工序后出现凸凹的原因是由于剪切过程中产生了铁粉,因此在冲压前 观察铁粉避免凸凹的发生。
      3、适当的机械手速度:对于半自动的拉延模生产来说,当拉延凸模在下模位置,机械手速度又很快的时候,毛刺会掉在凸模上部,引起凸凹。为避免这种问题,我们可以在生产前做制件的出料试验,合理设置机械手的速度和出料角度,使它不会碰到制件和下模。
      4、检查截断面:截断卷料时,截断模的磨损和破损会产生很多微小的铁粉附着在刃口上,所以在冲压生产前 在材料区或者冲压线检查二重截断面,以及时清洗板料去除毛刺。
      5、板料清洗装置的检查:冲压生产前同时检查和修整清洗安顿,以使其也许 地清洗板料,这也是很需需要的,并且还需留意辊子间隙和清洗油的质量。详细方法是在一块钢板上涂上红色漆后使其颠末清洗安顿,当前检查红漆被撤消的前因形状,假定去除率不达标,则检查和修整清洗安顿。清洗油缺少时及时削减。
    汽车制动性能是汽车的重要性能之一,用户对制动性能的主观评价也越来越重视,尤其是制动踏板感觉。踏板感觉通常以踏板行程、踏板力和制动减速度三者之间的关系来描述。例如制动“软”和“不灵”对应着小的踏板力、长的踏板行程,以及较弱的减速能力,其优势在于中低速行驶时,制动力 容易把控,劣势在于紧急制动时需要 大的制动力和 长的踏板行程。制动“硬”和“灵”则恰好相反。
    深圳森美精密胶粘制品有限公司是专注防水膜,喇叭防水膜,精密模切加工和模具五金冲压的深圳五金冲压件厂家;提供模具五金冲压件,金属五金冲压和不锈钢五金冲压的五金冲压厂家.电话:13802580682。直接登陆网站:http://www.cn-senmei.com了解详情.
