鑫业智能:RFID标签目前存在着哪些安全问题?
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-14 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID标签目前存在着哪些安全问题?有些人可能认为有了RFID标签物品就安全了,其实RFID标签还是存在着几个安全问题的,接下来就跟着小编一起去看看RFID主要存在的安全问题吧。
      1、物理破坏。
      主要是指针对 RFID设备的破坏和攻击。攻击者一般会毁坏附在物品上的标签,或使用一些屏蔽措施如“法拉第笼”使 RFID的标签失效。对于这些破坏性的攻击,主要考虑使用监控设备进行监视、将标签隐藏在产品中等传统方法。
      另外,“KILL”命令和“RFID Zapper”的恶意使用或者误用也会使RFID的标签永久失效。为了降低恶意使用或者误用“KILL”命令带来的风险,在Class-1 Gen-2 EPC标准中,“KILL”命令的使用必须要有一个 32位的密码认证。
      2、中间人攻击。
      攻击者将一个设备秘密地放置在合法的 RFID标签和读写器之间。该设备可以拦截甚至修改合法标签与读写器之间发射的无线电信号。目前在技术上一般利用往返时延以及信号强度等指标来检测标签和读写器之间的距离,以此来检测是否存在“中间人”攻击。
      3、隐私保护相关问题。
      隐私问题主要是指跟踪( Tracking)定位问题,即攻击者通过标签的响应信息来追踪定位标签。要想达到反追踪的目的,首先应该做到 ID匿名。其次,我们还应考虑前向安全性。
      前向安全性是指如果一个攻击者获取了该标签当前发出的信息,那么攻击者用该信息仍然不能够确定该标签以前的历史信息。这样,就能有效的防止攻击者对标签进行追踪定位。
    以上就是RFID标签目前存在这哪些安全问题的全部内容了,虽然RFID标签还存在几个安全问题,但随着时代的进步这些安全问题也会一一解决的。好了小编的分享就到这里了。
    广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格免费咨询:18307553938--李先生http://www.xinyeiot.com/
