TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
450-600W AC/DC机壳开关电源,解决中大功率市场需求——LMxx-12Bxx系列
根据市场需求,金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出LM450/600-12Bxx系列,现机壳开关电源功率段已宽至15-600W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
该系列产品具有小体积(LM450:215*115*30mm,LM600:267.30×106.00×40.00 mm)、高效率(高达88%)、宽工作温度范围(可达-30 to +70℃)等优势,具有过温、过流、过压及过流保护功能。EMC性能优于行业水平,满足IEC/EN61000-4,CISPR32/EN55032,IEC/UL/EN62368,GB4943认证标准,安全可靠。产品采用高自动化的工艺设计,器件布局精致美观,减少冗余设计,达到性能和成本的最佳匹配。
为满足多样环境的应用需要,金升阳同步推出了拓展型号:
LMxx-12Bxx-Q:三防漆工艺,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能,适用于严苛的工业环境;
LMxx-12Bxx-C:带端子盖,可以防止人体误接触端子;
产品应用:
可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
典型应用:自动炒菜机
产品特点:
输入电压范围:176-264VAC/240-373VDC
宽工作温度范围:LM450:-30 to +70℃,LM600:-30 to +60℃
尺寸大小: LM450:215*115*30mm,LM600:267.30×106.00×40.00 mm
效率:高达88%
质保年限:3年
保护功能齐全:过流、过压、过温、短路保护
低纹波噪声
满足5000m海拔应用
