信瑞达:蓄电池内阻测试仪无法开机的原因及解决方案
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-11 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓄电池内阻测试仪当发生无法开机工作的情况下:
      首先我们先查看,在仪表显示屏上方显示出蓄电池内阻测试仪当前仪表电池块的容量情况,当着蓄电池充电容量处于不足状态下,方块逐渐变为白色。
      更换探针针头,步骤如下:
      1. 用钳子夹住套筒顶上的探针针头
      警告:不要夹住装着探针针头的套筒,以免损坏探针。
      2. 用钳子夹住行的探针针头,将它放入套筒;
      3. 将探针针头直直的拔出来;
      4. 将探针针头推向一个比较柔软的表面,如纸板,直至探针针头顶到套筒的底端。测试数据查询出现紊乱,可能是仪表数据受到强干扰造成,武汉中试高测电气有限公司建议把有效的数据导入计算机管理,然后进入仪表“系统管理”菜单,选择“格式化存储器”即可。
      首先要保证电池夹同电池极柱连接正常,同时被测电池电压不能低于1.5V。
      如果蓄电池内阻测试仪不能通过U盘导出数据的情况:
      建议使用仪表厂家配备的U盘,然后检查U盘格式,是FAT格式。
      请先确认计算机串口选择是否正确;然后,仪表必须是在主界面下才能通过RS232串口导数据。
      我们也可以检查仪表与锂电池的接触情况,锂电池的电压可能太低没法开机,仪表的电池可能需要充电或更换。
      1. 将适配器插入电池充电器接口,将适配器电源连接到交流电源插座上。
      2. 当适配器绿灯亮时,表示充电完成。
    注:充电最长时间为6到8个小时,不要过度充电
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电池内阻检测仪、电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
