LM150-20Bxx系列是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有quanqiu通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
型号:LM150-20B24
功率(W):156 输入电压(VAC):85~264VAC/120~373VDC 标称输出电压及电流(Vo/Io):24V/6.5A 工作温度:-30℃to+70℃ 输出路数:1 效率%:88 隔离电压(VAC):4000
150W机壳开关电源特点:
宽输入电压范围:85-264VAC/120-373VDC 交直流两用(同一端子输入电压) 工作温度范围:-30℃to+70℃ 低待机功耗、高效率 4000VAC隔离电压 低纹波噪声 输出短路、过流、过压、过温保护 符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943 renzheng标准 可承受300VAC浪涌输入5s 过电压等级Ⅲ(符合EN61558) 满足5000m海拔应用
150W机壳开关电源通用特性:
150W机壳开关电源物理特性:
外壳材料:金属(AL1100, SGCC) 封装尺寸:159.00 x 97.00 x 30.00mm 重量:410g (Typ.) 冷却方式:自然空冷
