签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度和湿度的环境条件下贮存和使用的适应性,具有多项保护系统,在设备运行时,会出现运行指示,出现故障时,恒温恒湿试验箱会采取声光报警等保护。那么恒温恒湿试验箱的操作注意事项都有哪些呢?下面是高天小编的介绍。
1、为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
3、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
4、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
6、恒温恒湿试验箱机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
7、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
8、恒温恒湿试验箱工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
9、实验室接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10、恒温恒湿试验箱仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
11、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
12、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
13、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
14、恒温恒湿试验箱仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。
15、恒温恒湿试验箱在搬运时,应小心注意避免损坏面板上的仪表等易损零部件,有制冷功能的产品搬运时倾角不得大于45度,放置到位后,应静放1~2天再开机,有利于制冷系统能正常工作并延长寿命。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
