加工精度与表面粗糙度
加工精度与表面粗糙度
yyylllmmm
yyylllmmm
发表于 2013-11-15 18:44:07
初涉
机械
行业,一直对零件的加工精度与粗糙度及光洁度的关系弄不明白,敬请各位楼主赐教!{:soso_e183:}
寂寞的雪人
寂寞的雪人
发表于 2013-11-15 18:45:07
这个还是看看书吧。加工精度就是IT等级,粗糙度就是Ra值之类的。
林木子-hb
林木子-hb
发表于 2013-11-15 18:45:52
加工精度可以理解为一个范围,为表面粗糙度是一种具体的体现
猫猫的大熊
猫猫的大熊
发表于 2013-11-15 18:46:45
加工精度就是尺寸公差,粗糙度和光洁度是一个意思,就是Ra
镜月
镜月
发表于 2013-11-15 18:47:24
加工精度在一定程度上受粗糙度影响,对于精度要求很高的件,其粗糙度都相应的要高。
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-11-15 18:48:04
光洁度是一个旧称呼,标准的应该叫粗糙度。
孤星紫雨
孤星紫雨
发表于 2013-11-15 18:48:37
加工精度用公差等级衡量。一般也就IT7,IT8 。粗糙度是加工表面不平度。根据加工工艺不同达到结果不同。
红海盗QS
红海盗QS
发表于 2013-11-15 18:49:10
精度是量出来的,光洁度是看出来的
angelafoxy
angelafoxy
发表于 2013-11-15 18:50:03
可能有一点点联系吧,就是一般加工精度比较高的,粗糙度也会要求的高一些吧。
piupiu1988
piupiu1988
发表于 2013-11-15 18:50:44
根据零件之间的配合关系选取
