焊接连接阀门的介绍
查看: 347|回复: 3
发表于 2013-11-15 18:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接连接阀门。这种连接适用于各种压力和温度,在较荷刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。公称通径在50mm以下的焊接阀门通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。在公称直径较大,使用条件荷刻,温度较高的场合,阀体常采用坡口对焊接,同时,对焊接缝有原格要求,必须选用技术过硬的焊工完成此项工作。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:45:00 | 显示全部楼层
欢迎大家批评指正
发表于 2013-11-15 18:45:37 | 显示全部楼层
看不懂,太专业了!
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:46:14 | 显示全部楼层
慢慢看,不急
