签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
塑料包胶,顾名思义就是将软胶材料包胶到其他硬质塑料上,常用的包胶材料有热塑性弹性体(TPE)以及硅胶类。TPE可做为软胶外覆层,常见的相配合的硬质材料主要是塑料,也有金属及织布。TPE与织布射粘主要是应用于箱包制品,同金属包胶一样,一般都为假包胶。
包胶一般采用的加工方法有两种:
(1)一次成型:双色注塑机一次成型;
(2)二次成型:用一般的注塑机,采用包胶模具,分二次注塑成型。
真包胶多见于二次注塑和双色注塑,如TPE包胶射粘的主体材料是塑料,PC、ABS、PP、PS、PA等。
由于软胶TPE属于热塑性高分子,所以可以采用塑料常用的成型加工方式。
熔融状态的软胶通过螺杆挤压,注射到模具中,进行冷却成型。
二次注射成型是指将已经注射成型的硬质塑料(如PC手机外壳)放在包胶模具中的,在合上模具,将熔融状态的软胶摄入到模具中,对已成型的硬质塑料进行包覆,最终冷却制得塑料包胶产品。
这类包胶属于真包胶。真包胶是利用软胶与硬胶在软化熔融时的相容性(相容性主要取决于材料的溶解度参数SP,溶解度参数越接近,则两种材料相容性越好),在硬胶与软胶接触面形成一层粘结层,大大提升TPE软胶与硬质塑胶的包胶粘合性。
假包胶则几乎不涉及到两种材料的相容性,通过机械力,通过模具和制品之设计以及表面处理,通过箍嵌作用,使得软胶与硬胶能接合在一起。
包胶产品算是TPE热塑性弹性体应用的一大领域。用于具有出色的回弹性和吸震性能,手感舒适,弹性触感佳,可提升制品的触摸手感,增强握持性,且有优良止滑性能。可以通过二次注塑与PP、PE、PS、ABS、PC、PA等基体材料包覆粘合,广泛应用于日常生活类用品中。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
