雅拓莱:如何处理锡膏假焊问题?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-2 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何处理锡膏假焊问题:
      1.使用焊锡膏时印刷过程中PCB板材未清洗干净,造成相关的锡粉残留在上面。这种情况是比较好处理的,我们使用专业的刷子将PCB板材清洗干净即可。
      2.锡膏在使用之前就被开封了,导致密封性不好,松香水等溶剂被挥发。尽可能的保证锡膏的使用期限,不要随意的打开包装,打开之后就要使用完毕!
      3.锡膏硬化,在印刷的时候锡膏出现外溢的情况。由于锡膏是粉末状的,粒子比较小,所以我们可以将其做成饼状,总面积加大就不会外溢。
      4.PCB板材搁置时间太长,导致锡膏出现干燥的情况。经常定期清洗PCB板材,定期在上面添加一些水分。
      5.电源跳电,导致PCB板材上面的锡膏停留在锅炉内的时间太长。定时检查UPS。
      6.制作的时候添加的合成溶剂过量,酒精与锡膏混合不当。在进行生产之前要等酒精挥发之后才可以印刷,合理的清洗钢网。
      7.所使用的锡膏过期,其中的助焊剂分量下降,导致锡膏质量下降。加锡膏之前要认真核对锡膏是否过期。
    8.回流设置的时候温度设置不当,出现错误。重新设定回流焊温度参数。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
