安装智能照明控制系统除了业主方便、快捷外,最主要的也是可以给业主带来节能,给社会节约能耗和对环境的一种保护。那么智能照明控制系统的节能又体现在哪些方面呢? 一,集中管理,减少人为浪费。现代高层办公大楼中,人为造成照明能源浪费的现象非常严重,无论房间有人还是无人,经常是“长明灯”。智能照明控制系统既能分散控制又能集中管理,在大楼的中央控制室,管理人员通过操作键盘即可关闭无人房间的照明灯。
二,自动调光,可充分利用自然光。智能照明控制系统中的光线感应开关通过测定工作面的照度,与设定值比较,控制照明开关,这样可以最大限度地利用自然光,达到节能的目的,也可提供一个不受季节与外部气候环境影响的相对稳定的视觉环境。一般来讲,越靠近窗自然光照度越高,从而人工照明提供的照度就越低,但合成照度应维持在设计照度值。
三,安装便捷,节省线缆。智能照明控制系统采用二芯线控制,用总线将系统中的各个输入单元、输出单元和系统元件连接起来,大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其他用电负载上,无须经过智能开关。安装时不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比节省了大量原本要接到普通开关的线缆,也缩短了安装施工的时间,节省人工费用。
四,延长光源寿命。光源损坏的致命原因是电网过电压,控制过电压可以有效延长光源寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,光源寿命得到延长。智能照明控制系统通常能使光源寿命延长2~4倍,不仅节省大量光源,而且大大减少更换光源的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,同时也免去处理废旧光源带来的环境污染问题。
所以智能照明控制系统通过这些方面来做到节能环保,给自己乃至社会减少能耗,保护自然环境。所以有智能照明控制系统这种系统还是很好的。
