忠艺隆|CNC加工都有哪些程序?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-2 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC加工,也叫数控加工,是指用数控的加工工具进行的加工。因为数控加工是编程后由电脑控制加工,因此,CNC加工具有加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,可加工复杂型面,加工效率高等优点。在执行CNC加工程序之前,应首先进行刀具设置,以确定起始点的方向。那么CNC加工的程序有哪些呢?下面是忠艺隆小编的分享:
      1、用对刀块对刀,选用克己对刀法
      用塑料、有机玻璃等制作的简易刀架教程,磨刀后可以方便地完成刀具的重复定位,但定位精度差,通常在0.2 ~ 0.5毫米之间,单个术语可以视为快速定位方法,调整可以快速方便地再次使用。
      2、点动对刀发
      CNC加工根据控制面板上的点动键,东莞精密数控加工厂的设备轻轻接触工件表面的刀具尖端(点动在X和Z方向上进行两次),清除计数器,返回到要设置的初始方位(X和Z计划的初始值),清除计数器,获得刀具的初始方位。依次确定每把刀的初始方向,并在试加工后调整到精确的计划方向(起点)。这种方法操作起来很方便,不需要任何辅助工具,但需要很长时间,尤其是每次修理和打磨时,必须从头开始调整刀具。
      3、选择数控刀具
      CNC加工厂家刀具装置初始定位后,切割一段时间后磨损,需要打磨。通常,刃磨工具后,头部装置的工具尖端方向会改变,需要从头部进行工具设置。然而,数控刀具的特点是刀具制造精度高,刀片分度后的重复定位精度约为0.02毫米,大大缩短了对刀时间。刀片一起涂有金属层(Sic、Tic等)。)以大大提高其耐用性,但成本也有些高。
      4、选用对刀仪
      目前,许多车床都装有对刀工具。使用对刀仪可以避免测量误差,大大提高对刀精度。因为工具设定仪器可以自动计算每个工具的长度和宽度之间的差异并将其存储到系统中,所以在处理其他零件时只需要标准工具,从而大大节省了时间。需要注意的是,一般来说,使用对刀仪对刀没有标准工具,在对刀时应先设置标准工具。缺点是安装和拆卸工具安装仪器的辅助设备昂贵且困难。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
