森美精密:提高五金冲压模具度的方法
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-29 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      提高五金冲压模具度的方法一般有以下几种:
      1、改进冲压模具的设计
      冲压模具设计是否合理是提高冲压模具度的基础。因此,在设计冲压模具时应对产品成形中的不利条件采取措施,以提高冲压模具的度,如设计小孔冲压模具的寿命往往表现在冲小孔的凸模上。对于这类冲压模具,在设计时应使细小的凸模尽量缩短其长度,以增加强度,同时,还应采用导向套的方法加强细小凸模进行保护。
      2、正确选择冲压模具材料
      不同的冲压模具材料具有不同的强度、韧性和性。在 的条件下使用材料就能使度提高好几倍。因此,为提高冲压模具的度 要选择好的材料。
      3、合理的进行冲压模具零件的锻及热处理
      在选择 冲压模具材料的同时,对于同材质和不同性质的材料要求进行合理的锻造和热处理,是提高冲压模具度的主要途径之一。例如,淬火时,若在加热时生产过热,不但会使此工件脆性过大,而且在冷却时容易引起变形和开裂,使度降低。因此在制造冲压模具时, 合理的掌握热处理工艺。
      4、合理安排冲压模具制造工艺及保证加工精度
      冲压模具的加工精度对冲压模具的度影响很大。如在冲裁模中由于装配间隙不均匀,在剪切力作用下常会使凹模啃坏而影响冲压模具寿命。同时,冲压模具表面光洁度过低,也会使冲压模具的度降低。
      因此,在加工时 要对孔距大小、装配时凸模对固定板支撑面的垂直度、冲压模具间距的均匀和导套、导柱的导向精度等级给于充分注意。制造与装配精度越高及工作部分表面粗糙度等级越高,冲压模具的度就越高。
      5、正确选择压力机
      为了提高冲压模具的度,应选取精度较高及刚性较高的压力机,并使其冲压吨位大于冲压力百分之三十以上。正常来说,使用伺服冲床可相应提高模具寿命在几倍至几十倍以上。
      6、合理的使用及维护冲压模具
    为了提高冲压模具度,操作者 合理的使用及维护冲压模具,对冲压模具应经常进行维修,以防止冲压模具带病工作。
    深圳森美精密胶粘制品有限公司是专注防水膜,喇叭防水膜,精密模切加工和模具五金冲压的深圳五金冲压件厂家;提供模具五金冲压件,金属五金冲压和不锈钢五金冲压的五金冲压厂家.电话:13802580682。直接登陆网站:http://www.cn-senmei.com了解详情.
