硅胶是否可以用常规设备来注塑加工?
查看: 597|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-10-28 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硅胶也称硅酸凝胶。是一种高活性吸附材料,属非静态物质。硅胶主要成分是二氧化硅,化学性质稳定,不燃烧。
    一般来说,硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类。
    有机硅主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂四大类;
    硅胶根据其孔径的大小分为:打孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶等。
    硅胶制品根据成型工艺的不同可以分为三大类系:磨牙硅胶,挤出硅胶,液态(注射)硅胶。
    硅胶主要标签如下:
    环保无毒    柔软    弹性好     质感爽滑。
    硅胶的主要不足点
    需要交联,边角料和废料难以直接回收再使用;成型周期较长,没法用注塑机快速加工;材料成本较高。更多动态:新材料
    关于硅胶注塑的探讨
    正是由于硅胶加工成本高,人们才考虑到是否有可以注塑的硅胶。
    关于硅胶注塑。需要指出的是,上文有提到液态硅胶虽然也可以注射成型,但加工设备跟普通注塑机不同。需要借助专业的液态硅胶注射成型机,进行交联固化来完成。
    而用户所指的硅胶注塑,是希望用常规的注塑机来完成加工。那么硅胶是否可以用常规设备来注塑加工呢?
    记住一点——纯硅胶是不能用普通注塑机加工的。
    网络上各种宣传的注塑硅胶颗粒,大多是改性硅胶或仿硅胶材料。
    如果你新开发的硅胶类产品,想通过注塑加工来做,建议可以尝试用改性硅胶。改性硅胶或仿硅胶,其很多性能如弹性、软触感、环保性等,都与纯硅胶接近。具体有什么要求可以跟材料商对接沟通确认,以便选用合适的材料型号。
