1、确认储罐及减压系统各阀门在正确位置上,可参照贮罐日常正常操作状态 ( 确认放空阀为关闭状态) 。 2、检查储罐内 压力是否正常 ( 一 般为CO21.5 MPa以上, Ar1..2 MPa) 。
3、打开管路上的供气切断阀后 缓慢的微开储罐上的液体出口阀开始供气 (一定要切记缓慢的微开) ,直至供气压力稳定。
4 、客户供气管道气体设定压力为10bar ,需要时可调节管路上的减压阀使系统出口压力达到使用要求(顺时针拧顶紧螺丝为管道出口压 力提高,但是此阀门不要经常调整以防失效。)
5、按先后顺序打开配比柜进出气阀门及电源开关。
6、打开工位点阀门及流量计。
