鑫业智能:影响RFID超高频性能的物质有哪些?
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-27 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      影响RFID超高频性能的物质有哪些
      1、金属物质
      RFID库存管理模型长期以来仅用于“易于使用RFID”的公司,并且已经关闭了主要存放金属物品的公司。这是因为金属还会引起额外的寄生电容(即由金属引起的电磁“摩擦”引起的能量损失),这会导致RFID UHF读取器和电子标签天线的失谐,并降低系统的性能。
      最终,金属反射的能量会干扰射频识别标签和超高频读卡器。因此,射频识别技术在金属物质较多的环境中的应用将大大降低射频识别的实际读写速率、读写距离和可靠性,大大低于实验室环境下的实验结果。当然,在合理的系统设计和运行中也可以克服干扰。
      近年来,随着无源rfid技术的迅速发展,嵌入式rfid电子标签在生产阶段具有或一半具有RFID功能,这使得其与同类产品相比具有不同的市场竞争力。
      嵌入式RFID防伪标签的若干应用
      军事和执法机构必须准确计算武器库存。实时控制枪支库存有很多目的。其中之一是确保人员拥有合适的设备,另一个是跟踪库存(物品放错位置或被盗)。当设备需要定期维护时,必须保存每条记录,包括设备必须执行的维护过程,已完成的维护过程等。
      管理人员可以实时独立地跟踪和管理嵌入在RFID中的武器。我们不仅可以知道修理过的武器的数量,而且可以实时知道库存利润率,以确保任何武器的损失。这些信息可以防止不必要的命令,更重要的是,一旦发现武器丢失,当局可以首先启动搜索行动。
      一些大公司需要定期租赁或购买资本设备,如笔记本电脑、无线路由器和其他与其相关的设备,并使用rfid访问控制和rfid支持的手推车实时记录每个季度资产数量的变化。这种实时的信息能见度也反映了公司的直接投资回报,并使公司的库存管理单位每天都在变化。
      一般工具(如锤子、螺丝刀、测量卷尺、发电机、电钻和起重机)通常在购买建筑公司项目的租赁条款后租赁给建筑公司。因此,设备租赁公司的库存信息是非常重要的,它将随机和广泛地变化,这使得库存成为主要的挑战。大型设备的损失将给公司带来商业损失。虽然小工具的价格不是很昂贵,但如果丢失或被盗,它也会产生公司债务。
      2、液体
      除了被金属反射之外,RFID射频识别信号还被超高频带中的水吸收。
      例如,我们的身体是一个很好的障碍射频识别信号,因为我们体内有大量的盐水。金属的干扰也干扰了射频识别的射频信号,成为射频识别供应链管理的主要挑战,尤其是在金属和液体成分较多的操作环境下。
    rfid读取器天线具有吸收rfid能量的功能,金属在rfid电子标签读取器周围产生涡流,降低了rfid电磁场的整体性能。这些旋涡也会造成自己垂直于金属表面的磁场,而这些垂直磁场会使得读取器区域有效。
    广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格免费咨询:18307553938--李先生http://www.xinyeiot.com/
