华普电力电气:智能照明监控系统在楼宇中的应用
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-26 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在现代建筑中,照明用电量占建筑总用电量很大的一部分,仅次于空调用电量。如何做到既保证照明质量又节约能源,是智能照明控制的重要内容。在多功能建筑中,不同用途的区域对照明有不同的要求。因此应根据照明区域的性质及特点,对照明设施进行不同的控制。照明系统的监控对象包括建筑物各层的照明配电箱、应急照明配电箱以及动力配电箱。按照功能,可将照明监控系统划分为几个部分,即走廊、楼梯照明监控办公室照明监控、障碍照明监控、建筑物外立面照明监控以及应急照明的应急启/停控制和状态显示。
      照明监控系统的任务主要有两个方面:一是为了保证建筑物内各区域的照度及视觉环境而对灯光进行控制,称为环境照度控制,通常采用定时控制、合成照度控制等方法来实现;二是以节能为目的,对照明设备进行控制,简称照明节能控制,有区域控制定时控制、室内检测控制三种控制方式。
      1.走廊、楼梯照明监控
      走廊、楼梯照明除保留部分值班照明外,其余的灯在下班后及夜间可以及时关掉,以节约能源。因此可按预先设定的时间编制程序进行开/关控制,并监视开关状态。例如,对于自然采光的走道,白天、夜间可以断开照明电源,但在清晨和傍晚以及上、下班前后应接通。
      2.办公室照明监控
      办公室照明应为办公人员创造一个良好的舒适的视觉环境,以提高工作效率。办公室宜采用自动控制的自天室内人工照明,它由辐射人室内的天然光和人工照明协调配合而成。不论晴天、阴天、清晨或傍晚天然光如何变化(夜间照明也可看作其中的一个特例),也不论房间朝向、进深尺寸有多大,始终能有效地保持良好的照明环境,减轻人们的视觉疲劳。它的调光原理是,当天然光较弱时,自动增强人工照明;当天然光较强时,自动减弱人工照明。
      亦即人工照明的照度与天然光照度成反比例变化,以使二者始终能够动态地补偿。调光方法可分为照度平衡型和亮度平衡型两类,前者可使近窗处工作面与房间深部工作面上的照度达到平衡,尽可能均匀一致;后者可使室内人工照明亮度与窗的亮度比例达到平衡,消除人与物的黑相,多用于对照明质量要求高的场所。在实际工程上。应根据对照明空间照明质量的要求以及实测的室内天然光照度分布曲线选择调光方式和控制方案。调光时,可根据工作面上的照度标准和大然光传感器检测的天然光亮度变化信号自动控制照明灯具,根据白天工作区与夜间工作区的使用特点,分别编制控制程序。如办公室一般在白天上作,其中又分工作、休息、午餐等不同的间区,应能按程序自动进行控制。
      3.障碍照明、建筑物外立面照明监控
      航空障碍灯很据当地航空部门要求设定,一般装设在建筑物顶端,属于一级负荷,应接人应急照明回路。可根据预先设定的时间程序控制其闪烁,或根据室外自然环境的照度来控制光电器件的动作实现开启/断开控制。
      对智能建筑进行外立面照明可采用投光灯实现,当光线配合协调、明暗搭配适当时,建筑物外立面可给人以美的享受。投光灯的照度计算必须考虑建筑物的位置、背景亮度、建筑物表面材料的反射系数以及灯具技术特性。投光灯的开启/断开可编制时间程序进行定时控制,同时监视开关状态。
      4.应急照明的应急启/停控制、状态显示
    设置应急照明的主要目的是为了保证市电停电后的事故照明和疏散照明,并且当建筑物发生紧急或惫外事件时,需要照明系统作出相应的联动配合。当有火警发生时,联动正常照明系统关闭,事故照明打开;当有保安报警时,联动相应区域的照明灯开启。
    深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
