签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
tpu厂家的主要任务是生产热塑性聚氨酯弹性体橡胶,该类产品被大规模应用于装饰材料、体育用品等领域,至于tpu厂家到哪家好,则需要前期进行严格的筛选和比对。那么对于各大tpu厂家本身而言,更加注重tpu产品的哪些特性呢?
1、产品硬度的延伸范围符合广阔特点
tpu厂家看重产品的硬度范围,考虑到生产目标各不相同的领域,对产品硬度的要求千变万化,因此必须匹配与之对照的产品类型。不论产品位于哪个级别的硬度层次,仍旧保有良好的弹性以及耐磨度,否则只会影响到产品真实的使用过程。
2、产品可承载的压力等级属于较高水准
tpu厂家看重产品的承载能力,具体表现为抗冲击性和减震性,像以球类为主的体育用品,假如抗冲击的能力不足,自然会减少球的回弹力,使用效果将大打折扣。为了能够令消费者获得满意的体验度,需反复凭借测试来加强产品在这两方面的特性。
3、产品对低温环境的适应能力较高
tpu厂家看重产品对温度的适应能力,尤其当产品处于低温环境中时,如若不具备较强的适应性,内部构造会因温度的骤然降低而被破坏。厂家需要保证的是即便面对低温,产品依然可以保持稳定的弹性,以及柔顺性等其他常规的物理性能。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。 (本文来源于:http://www.zytpu.com/)
