瑞琪嘉:究竟是哪些原因影响硅胶出现变形?
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-22 17:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      长期接触硅胶产品的朋友都知道,硅橡胶原材料回弹力不够好很可能会导致出现产品变形和磨损的现象,并且长期处于受力状态下回出现不会弹现象,这种情况往往会导致价值大打折扣,硅橡胶蛋糕模就只其中之一,而主要影响因素还是出于产品的保养与材质的性能有一定的影响,那么究竟是哪些原因影响硅胶出现变形呢?
      从实际测试效果得出结论,导致硅胶制品变形的原因主要有:产品的材质老化,硅胶的材料含量以及长期使用保养的方式,下面为 大家分析主要的原因:
      1、硅油的含量
      硅油的含量其实是直接决定硅橡胶的质量,如果在加工阶段硅油含量添加过多,就会导致硅油的粘稠度过高,如果是减少硅油含量,则会导致硅胶质量不好。因此,硅油的含量直接决定着硅橡胶是否容易变形,属于质量方面的原因。
      2、老化的保养
      即为硅橡胶没有保养而出现老化现象,这样的硅橡胶就容易出现变形,硅橡胶如果没有完整的进行老化保养,不仅是变形,其使用寿命与质量会出现大幅度下降。提醒:硅油在><50%。
      3,硅橡胶产品保养不正规
      一般硅胶制品厂家出模后进过高温加硫处理产品是具有一定的回弹固定性,而在使用过程中因长期受力使用导致受力定型后出现变形不会弹,长期受气候性高低温以及环境性的影响导致出现变形,长期与液体接触或者臭氧环境存放导致,所以在使用过程中需注意温度与力度的控制以及环境适应度
    哪些原因导致硅橡胶模具变形?以上这些原因就是常见导致硅橡胶变形的因素,硅橡胶制品正常情况下保养得好,正确使用是不容易变形的,因此在使用时注意细节,注意保养即可避免硅橡胶变形发生。
    深圳市瑞琪嘉科技有限公司专业从事硅胶发泡发泡硅胶条定制,耐高温发泡硅胶制品的深圳模压发泡硅胶厂家,提供硅胶模压发泡,耐高温硅胶发泡制品,硅胶异形模压发泡,光面发泡硅胶片,硅胶模压发泡济价格以及医用硅胶制品的模压发泡硅胶厂家.网站:http://www.ruiqijia123.com
