康柏新材料:氧化锆陶瓷中氧含量的检测装置和检测原理
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-22 17:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆陶瓷中通常会有一定的氧含量,而且氧含量的多少将决定氧化锆陶瓷的使用效果,所以必须精度的检测出这部分成分。为此专门推出了一款氧含量分析仪,它能快速有效的对氧化锆陶瓷进行检测。
      氧含量分析器凭借简单的结构,较好的份定性好,较高的灵敏度和较快的相应速度,成为检测氧化锆陶瓷氧含量的理想分析装置,目前正较为广泛的应用,它使其是根据电化学中的浓差电他原理进行设计的。
      氧化锆陶瓷作为一种固体电解质具有在高温下传异氧离子的特性,所以现在氧化锆陶瓷两侧装上多孔质的铂电极,其中一个铂电极与已知氧含量的气体充分接触,另一个铂电极与待侧含氧气体充分接触。当两侧气体中的氧浓度不同时,浓度高的一侧氧分子从铂电极获取电子变成氧离子,使铂电极成为电池的阴极。
      氧离子经氧化锆陶瓷电介质到达浓度低的一侧失去电子给铂电极,变成氧分使铂电极成为电池的阳极,从而形成以氧化锆为电解质的浓差电池,两极板间将产生电动势。当氧化锆陶瓷被加热到一定温度时,测量气与参比气中的氧浓度之比的对数与两极板间的电动势成正比,所以只要测出电动势的大小,便可知被测气体中氧的含量。
    这款装置除了可以分析氧化锆陶瓷中的氧纯度外,还可分析高纯氢和高纯氮中的微量氧,只需要根据气体中微量氧的含量并将分析仪调到相应的量程档次就可以实现了。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
