钢管承受压力壁厚计算方式
查看: 398|回复: 8
发表于 2013-11-15 18:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管承受压力壁厚计算方式
钢管承受压力壁厚计算方式.doc
2013-3-14 21:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
60.5 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-15 18:44:31 | 显示全部楼层
Thank you!!看看这是神马版本,呵呵。。。
发表于 2013-11-15 18:45:30 | 显示全部楼层
没事转转
发表于 2013-11-15 18:46:03 | 显示全部楼层
谢谢了,学习学习,长长知识。
发表于 2013-11-15 18:47:03 | 显示全部楼层
贴个图吧,看看是第几理论
发表于 2013-11-15 18:47:48 | 显示全部楼层
没事瞎看看
发表于 2013-11-15 18:48:19 | 显示全部楼层
下来看看吧1!!
发表于 2013-11-15 18:49:09 | 显示全部楼层
钢管承受压力壁厚计算方式|管子壁厚附加量计算公式
碳钢、合金钢无缝钢管和焊接钢管在受内压时,共壁厚按下式计算:
       PD
δ = ─────——————+ C
   200[σ]φ+P(2-1)
式中d——管璧厚度(毫米);
P——管内介质工怍压力(公斤/厘米2);在压力不高时,式中分母的P值可取p=0,以简化计算;
D——管子外径(毫米);
φ——焊缝系数,无缝钢管φ=1,直缝焊接钢管φ=0.8,螺旋缝焊接钢管φ=0.6;
[σ]——管材的许用应力(公斤/毫米2),管材在各种温度下的许用应力值详见表2-5;
C——管子壁厚附加量(毫米)。
管子壁厚附加量按下式确定:
C = C1 + C2 + C3(2-2)
式中C1——管子壁厚负偏差附加量(毫术)。
无缝钢管(YB231-70)和石油裂化用钢管(YB237-70)壁厚负偏差见表2-1。
表2-1 无缝钢管和石油裂化用钢管壁厚负偏差
钢静种尝      壁恒(毫米)  壁厚偏差(%)
冷拔(冷轧)钢管  >1      -15
热轧钢管      3.5-20     -15
          >20      -12.5
  不锈钢、耐酸钢无缝钢管(YB 804-70)壁厚负偏差见表2-2。
表2-2 不锈铜、耐酸钢无缝钢管壁厚负偏差
钢管种类      壁厚(毫米)  壁厚偏差(%)
                    普通级     高级
冷拨(冷扎)钢管    ≤1     -0.15毫米  -0.10毫米
           >1-3     -15      -10
           >3      -12.5     -10
热扎钢管      ≤10      -15      -12.5
           >10~20    -20      -15
           >20       -15     -12.5
  普通碳素结构钢和优质碳素结构钢厚钢板的厚度负偏差,按热轧厚钢板厚度负偏差(GB709-65)的规定,见表2-3。
表2-3 热轧厚钢板的厚度负偏差(毫米)
宽度     600~1700  1701~1800  1801~2000  2001~2500
               厚度负偏差
厚度
4       -0.4
4.5~5.5   -0.5       -0.5
5~7     -0.6       -0.6     -0.6
8~10    -0.8       -0.8      -0.8       -0.8
11~25    -0.8       -0.8      -0.8       -0.8
26~30    -0.9      -0.9     -0.9       -0.9
  C2——腐蚀裕度(毫米);
介质对管子材料的腐蚀速度≤0.05毫米/年时(包括大气腐蚀),单面腐蚀取C2=1.5毫米,双面腐蚀取C2=2~2.5毫米。
当管子外面涂防腐油漆时,可认为是单面腐蚀,当管子内外壁均有较严重的腐蚀时,则认为是双面腐蚀。
介质对管子材料的腐蚀速度大于0.05毫米/年时,由设计者根据腐蚀速度与设计寿命决定C2值。
C3——管子加工减薄量(毫米)。
车螺纹的管子,C3即为螺纹的深度;如管子不车螺纹,则C3=O.55°圆锥状管螺纹(YB822-57)的螺纹深度见表2-4。
表2-4 55°圆锥状管螺纹深度
公称直径(英寸)  螺纹深度(毫米)
1/2          1.162
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2         1.479
3
4
5
6
?以上信息由天津大合高压合金管材销售有限公司编辑,请勿转载。
?我公司通过整整十年的努力,现已成为国内较大规模的合金钢管、不锈钢管和特钢材料的销售基地,是中国石油化工股份有限公司物资装备部指定的《中国石化合金钢管配送中心》成员单位《中国石化不锈钢管配送中心》、中国石油“能源一号网”会员单位和《中国天然气集团公司》一级供应网络企业。公司仓库常年备有各种钢管、合金管、不锈钢管等其它特钢材料12000多吨。
发表于 2013-11-15 18:49:47 | 显示全部楼层
无聊看了下,以上是全部内容。
