签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
1、注意定期校准和测试
有毒气体检测仪也以相对比较的方式测量,其他分析仪器也是如此:仪器首先用零气体和标准浓度的气体校准,标准曲线存储在仪器中。在测量期间,仪器将由待测气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较,并计算准确的气体浓度值。因此,仪器的任何时间零校准和仪器的定期校准是确保仪器准确测量的基本任务。无论何时更换探头,除了某个传感器激活时间外,还必须重新校准仪器。此外,建议仪器在使用之前对仪器做出响应,以确保仪器的实际保护。
2、注意各种传感器之间的检测干扰
通常,每个传感器对应于特定的测试气体,但任何有毒气体检测仪都不是绝对特殊的。因此,在选择气体传感器时,应尽可能接近其他气体对传感器的检测干扰,以确保其准确检测特定气体。
3、注意测试仪器的浓度测量范围
所有类型的有毒有害气体检测仪都有自己固定的探测范围。只有在测量范围内完成测量才能得到保证。仪器准确测量。如果长时间超过测量值,可能会对传感器造成永久性损坏。
4、注意各类检测仪的使用寿命
所有类型的气体检测仪都有一定的寿命,即寿命。一般来说,在便携式仪器中,LEL传感器寿命长,可使用三年左右;光电离检测器的寿命为四年或更长;电化学特定的气体传感器具有相对短的寿命。在一到两年内;氧气传感器的寿命最短,大约一年左右。电化学传感器的寿命取决于电解液的干燥程度,因此如果长时间不使用,它可以延伸到较低温度环境以延长使用寿命。由于固定仪器的尺寸相对较大,传感器的寿命也较长。因此,传感器应尽可能在传感器的使用寿命期间随时进行测试,如果失败,请及时更换。
深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
