签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
购买TPU弹力带时,有时需要使用阻燃TPU松紧带。那么TPU弹力带的阻燃等级是多少? 什么水平好?针对这个问题,接下来鼎智小编就为大家介绍下。
TPU弹力带的阻燃等级与普通电线相同。逐渐增加TPU弹力带的阻燃等级。标准中最低的阻燃等级,厚度为3至13MM的TPU弹力带样品。
燃烧速度小于每分钟40MM,厚度小于3MM的TPU松紧带样品,燃烧速度小于70MM/s,或在前面100mm标记熄灭经过两次10s燃烧测试后,V2级TPU松紧带将在60s内关闭,并可能有可燃物掉落。
TPU弹力带具有优异的机械性能,耐磨性,耐溶剂性,耐高温性等综合性能。是理想的松紧带,适用于防火服,防护服,无尘服,防静电服和防静电服。TPU本身很容易燃烧,并且在燃烧时伴有小滴。
熄灭的小滴容易点燃周围的易燃产品,因此TPU弹性带的阻燃性有待进一步提高,无卤阻燃TPU易燃,低烟,低毒,对人体危害小,环保材料。 非常适合制作阻燃TPU松紧带,适用于防火服等防护服。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解TPU材料,可致电:0769-82304560 (本文来源于:http://www.zytpu.com/)
