单液滴连续光固化3D打印技术
查看: 668|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-10-19 18:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中科院化学所的宋延林、吴磊,在nature communications上发表了题为"Continuous 3D printing from one single droplet"的研究成果,极大提高了光固化3D打印的材料利用率。
    单液滴连续光固化打印主要可以分为四个步骤:
    (1)在辐照平面上滴一滴液态树脂;
    (2)成型平面下降,接触液滴;
    (3)通过将UV图案连续投射到固化界面上并以恒定的速度提升成型面,液体树脂可固化为显示的UV图案;
    (4)在印刷过程中,树脂液滴的TCL随着液体树脂的消耗而下降。最后,将液滴固化成所需的3D固化结构,且在基板上几乎没有残留物。
    采用24mm长的固化圆柱形网格结构,树脂利用率为99.6%。由于液体树脂与成型面之间的粘附作用,剩余0.4%的液体树脂留在成型面上。
