焊接件及开料件、折弯件等的未注公差尺寸有没有标准
精明小女
精明小女
发表于 2013-11-15 18:43:55
求助:我们平时看图纸或出图纸时,金属切削加工零件的未注公差尺寸可以参考GB1804及GT1184,那焊接件及开料件、折弯件等的未注公差尺寸有没有标准啊?我觉得应该有不一样的标准吧?如果有那是什么标准啊?请大家赐教。
小衲
小衲
发表于 2013-11-15 18:44:48
GB/T 1804-2000,网上有下载的。
小衲
小衲
发表于 2013-11-15 18:45:34
本标准适用于金属切削加工的尺寸也适用于一般的冲压加工的尺寸非金属材料和其他工艺方法
加工的尺寸可参照采用。
精明小女
精明小女
发表于 2013-11-15 18:46:14
加工的尺寸可参照 ...
意思是如果是焊接工艺只能参照了?例如同样是中等标准从工艺上说焊接肯定更难达到啊?是否有焊接方面的专用的标准?谢谢!
MorMee
MorMee
发表于 2013-11-15 18:47:11
焊接件有GB/T 19804-2005,网上可以找到GB/T 19804-1998的,
钣金件我也想知道,折弯的精度应该比切削加工的精度低。
天蓝蓝海阔阔
天蓝蓝海阔阔
发表于 2013-11-15 18:47:47
基本上采用精度13级,具体看各单位的特别习惯
