五金冲压件加工我们可能都听说过,目前生产出来的冲压件的表面我们也是会进行一定的处理的,即为了美观,也为了延长五金冲压件的使用寿命。
我们来了解一下五金冲压件的表面会怎么进行处理呢? (1)表面抛光加工:表面抛光加工一般在日用品中比较长用,通过对五金产品进行表面毛刺处理比如:我们出产一把梳子,梳子是通过冲压而成的五金件,那么冲压出来的梳子边角是很尖锐的,我们就要通过抛光将边角尖锐部分抛成光滑面部。
(2)喷漆加工:五金厂在出产大件的五金制品时分都采用了喷漆加工,通过喷漆加工使五金件避免生锈,比如:日常用品、电器外壳、工艺品等。
(3)电镀:电镀也是五金加工广泛的一种加工工艺,通过现代工艺技术对五金件表面电镀,保证产品长时间运用下不发生霉变生绣,电镀加工常见的有:螺丝、冲压件、电池片、车件、小饰品等等。
1.预镀材较佳之成形:
依产品的功能性不同,会使用以完成电镀的料材,因镀附材的特性和基材的特性有异,外观亦较细致光亮,故较剧烈的成形及过小的成形R都是造成成形过程中路径不滑顺,而导致摩擦力过高伤害表面镀层,降低其电气特性。常施以钳工抛光、加大R,增加工站来于以优化。
2.送料不准误送:
料带在进给过程中,其进给行程会有所变化而导致成品尺寸差异,严重者导致误送无法再进进给。一般造成原因有、送料机垫片磨损、标准安装错误、卧式送料机无作动d、送料垂弧导致后缩、导料销位置精度、导料销的初始定位、放松时间的调整、导料销的直线长度、是否需踢料、料条前端及缺口处有无碰撞干涉、扇形、翘曲、浮升具型式弹簧强度n、导板与料带的滑动间隙及平行性、导板有无平顺等变因。
3.扇形、
料带在经冲压工过程中,其料带会遭受来自冲剪、弯曲成形、压料力和料带本身桡度,其料带会产生曲率呈一扇形,扇形不但影响冲模本身的顺送性,更会导致后制程电镀及装配无法上线,除上述外,其非常态的压伤、成形的拉扯亦是造成扇形的要因。一般采其特性,利用调整杆打点冲挤来抵消其变形桡度,其它异物的清扫及模具的钳工修整都是必要的优化措施。
