树脂对人体有哪些危害
查看: 1237|回复: 0
发表于 2020-10-16 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂对人体有哪些危害树脂我们最熟悉的就是树脂眼镜片,它的好处是比较轻,耐磨性高,树脂是无毒的,因此树脂眼镜片是没有任何毒性的,但是环氧树脂确实是有一定危害性的,这是因为环氧树脂中添加了一些有毒的物质,这些有毒的物质一般具有挥发性和可燃性,对身体有一定的危害,所以使用环氧树脂产品一定要谨慎,避免对人体造成伤害。
树脂对人体有哪些危害树脂我们最熟悉的就是树脂眼镜片,它的好处是比较轻,耐磨性高,树脂是无毒的,因此树脂眼镜片是没有任何毒性的,但是环氧树脂确实是有一定危害性的,这是因为环氧树脂中添加了一些有毒的物质,这些有毒的物质一般具有挥发性和可燃性,对身体有一定的危害,所以使用环氧树脂产品一定要谨慎,避免对人体造成伤害。环氧树脂一般和添加物同时使用,以获得应用价值。添加物可按不同用途加以选择,常用添加物有以下几类:(1)固化剂;(2)改性剂;(3)填料;(4)稀释剂;(5)其它。其中固化剂是必不可少的添加物,无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂,否则环氧树脂不能固化。由于用途性能要求各不相同,对环氧树脂及固化剂、改性剂、填料、稀释剂等添加物也有不同的要求。现将它们得选择方法简介余下:       ★(一)环氧树脂的选择     ★1、 从用途上选择     作粘接剂时最好选用中等环氧值(0.25-0.45)的树脂,如6101、634;作浇注料时最好选用高环氧值(>0.40)的树脂,如618、6101;作涂料用的一般选用低环氧值(<0.25)的树脂,如601、604、607、609等。       ★2、 从机械强度上选择     环氧值过高的树脂强度较大,但较脆;环氧值中等的高低温度时强度均好;环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关,环氧值高固化后交联度也高,环氧值低固化后交 第 3 页 联度也低,故引起强度上的差异。     ★3、 从操作要求上选择     不需耐高温,对强度要求不大,希望环氧树脂能快干,不易流失,可选择环氧值较低的树脂;如希望渗透性也,强度较好的,可选用环氧值较高的树脂。
