中塑TPE|测试TPE硬度为什么会有偏差?
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-15 17:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于TPE热塑性弹性体来说,硬度可谓是它最重要的一个物性参数。但在实际测试TPE热塑性弹性体硬度时,不同测试方法和环境条件可能导致一定的测试结果偏差,那我们就一起来看看为什么会出现这种偏差吧!
      1.厚度对试样的影响
      使用邵尔A型硬度计时,值是由压针压入试样的深度来测定的,所以试样的厚度就直接影响试验的结果。试样受到压力产生变形,受到压力的部位变薄,硬度值增大。所以,试样厚度小硬度值大,试样厚度大硬度值小。
      2.压针长度对结果的影响
      一般规定邵尔A硬度计的压针露出加压面的高度为2.5mm,在自由状态时指针应指零点。当压针在平滑的金属板或玻璃上时,仪器指针应指100度,如果指示大于或小于100度时,说明压针露出高度大于或小于2.5mm,这种情况下应停止使用,进行校正。当压针露出的高度大于2.5mm时最后硬度值将会偏高。
      3.温度对结果的影响
      橡胶为高分子材料,其硬度值随环境的变化而变化,温度高则硬度值降低。胶料不同其影响程度不同,如结晶速度慢的天然橡胶,温度对其影响小些,而氯丁橡胶、丁苯橡胶等则影响显著。对热塑性弹性体而言,温度影响亦是较为显著。通常在夏天,同一款型号的TPE,TPR材料,比在冬天要软5度(A)左右!
      4.压针端部形状对结果的影响
      邵尔A型硬度计的压针端部在长期作用下,造成磨损,使其几何尺寸改变,影响试验结果,磨损后的端部直径变大所测得结果也大,这是因为其单位面积的压强不同所致。直径大则压强小所测得硬度值偏大,反之偏小。
      5.时间对结果的影响
      使用邵尔A型硬度计测量时,所用的读数时间对最后的结果影响很大。压针与试样受压后立即读数与指针稳定后再读数的结果相差非常大,前高,后低,二者之差可以达到5至7度左右,尤其再合成橡胶测试中较为显著,这主要是胶料在受压后产生蠕变所致。所以当试样受压后应立即读取数据。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
