力华叉车:叉车起动系统常见的故障及原因有哪些?
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-15 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、叉车起动系统的常见故障
      起动系统的常见故障主要有:起动机不工作、起动机动力不足、起动机不能停止、起动机空转和起动噪声大等。
      二、叉车起动系统故障原因
      1、叉车起动机不工作。接通电源起动开关,起动机不工作,可在蓄电池与起动机电磁开关“吸引线圈和保持线圈”接线端子连接一条较粗的导线。若起动机转动,则可能原因是起动继电器、起动开关不通或连接导线有断路;若起动机仍不转动,则说明起动机内部故障,可能原因有起动机电磁开关中电磁线圈故障,电动机开关烧蚀接触不良,电动机电刷、换向器、电枢、磁场有断路故障。
      2、叉车起动机动力不足。起动机虽然能带动发动机曲轴旋转,但运转速度过低,发动机不能顺利起动,说明起动机动力不足。可能原因有蓄电池亏电,蓄电池接线端子松动、氧化腐蚀而接触不良,电动机开关烧蚀,换向器烧蚀,电刷磨损过量或弹簧弹力不足,电动机电枢、磁场有短路、搭铁故障。
      3、叉车起动机不能停止。放松电源-起动开关,起动机不能停止工作,可能原因冇电源-起动开关故障、起动继电器故障或电动机开关粘接。
      4、叉车起动机空转。起动机虽转,但发动机曲轴不转,可能原因有单向离合器打滑、拨叉机构失凋或发卡、驱动齿轮推出量不足、齿轮打齿或磨损量过大、拨叉轴丢失等。
      5、叉车起动噪声大。
    如果起动时产生有节奏的撞击声,则可能原因是电磁开关中的保持线圈断路、起动继电器损坏、蓄电池亏电或接线柱接触不良等;如果出现持续摩擦或啸叫声,则可能是轴承磨损、电枢轴弯曲、转子失圆而造成电动机烧烫,或换向器烧蚀与电刷接触不良等。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
