康柏新材料:氧化锆陶瓷块质量检验标准
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-14 17:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆陶瓷具有高韧性、高抗弯强度和高耐磨性,优异的隔热性能,热膨胀系数接近于钢等优点,因此被广泛应用于结构陶瓷领域。拿到氧化锆陶瓷材料,首先要做的是对其进行性能质量检验,确保各方面都能达到标准规范,以合格的状态投入使用。氧化锆陶瓷块质量检验标准
      1、检验材质:氧化锆陶瓷;
      2、基材介电常数:>30;
      3、铅笔硬度:≥8H;
      测试方法:三菱测试铅笔,以750gf压力,铅笔芯与待测表面的夹角为45°,在待测位置划5笔,每笔长10mm(采用平行5条线,线距>3mm,测试线之间不进行干涉即可),不允许表面出现永久的压痕;
      4、钢球跌落:20g钢球,50cm高度落到直径10mm的陶瓷中心位置,陶瓷放置在刚性平面大理石上,三次,陶瓷片无裂纹出现;
      5、四点弯曲强度:≥500MPa;
      四点弯曲强度测试方法:上跨距:20mm,下跨距:40mm,压杆为直径为¢6,下压速度10mm/min,下压直至氧化锆陶瓷片破裂;
    6、基材切割边缘锐利,崩口深度<0.03mm,表面不得出现凹坑、杂质、裂纹、划伤等缺陷。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
