湛辉鑫-拉伸膜的表面处理方法
查看: 193|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-14 17:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我国的拉伸缠绕膜处于一个高速发展的时代,据了解,我国的拉伸缠绕膜的需求量每年都在呈速度增长的趋势。并且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,将促使中国的拉伸膜朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。
    拉伸缠绕膜表面处理的方法最长用的就是电晕处理法,基本原理是:通过在金属电极与电晕处理辊(一般为耐高温、耐臭氧、高绝缘的硅橡胶辊)之间施加高频、高压电源,使之产生放电,于是使空气电离并形成大量臭氧。同时,高能量电火花冲击薄膜表面。
      电晕处理拉伸缠绕膜表面湿张力的大小与施加于电极上的电压高低、电极与电晕处理辊之间的距离等因素有关。当然,电晕处理应当适度,并非电晕处理强度越高越好。这里值得注意的是拉伸缠绕膜与电晕处理辊之间应避免夹入空气,否则有可能使薄膜的反面也被电晕处理了。
      反面电晕造成的后果是:1有可能产生油墨印刷的反粘现象;2在镀铝时会发生镀铝层转移,在涂胶时会发生涂胶层转移。防止薄膜反面电晕的主要措施是要调节好电晕处理辊前的橡胶压紧辊的压力,压紧辊两端压力既要一致且压力大小又要合适。另外,电晕辊和压紧辊必须进行严格的动静平衡试验,径向跳动要求小于0.05毫米,目的是保证拉伸缠绕膜平整地进入电晕辊、防止夹入空气,从而避免发生反面电晕的现象。
       深圳湛辉鑫材料公司专业深圳拉伸膜厂家,年产pe拉伸膜上万吨,提供深圳拉伸膜、pe拉伸膜、拉伸缠绕膜、物流拉伸膜、电线膜批发。pe拉伸膜价格:13682334449或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
