鼎智化工|TPU的阻燃等级怎么分?
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-14 14:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU的阻燃等级与一般线材产品的等级一样,分为优质V1,普通V2。
      耐高温TPU材料,常规TPU一般说是耐热80度,是指它的长期使用温度不能超过80度,否则使用寿命会下降比较严重。也有耐热型的TPU,据说最高的可以耐到130度,另外还有加玻纤改性的TPU,耐热温度也很高。
      无卤阻燃TPU聚氨酯原料,聚酯/聚醚,硬度:71A—95A之间,加工级别可分为:注塑加工/挤出加工,颜色:黑色/白色/本色/透明,表面效果可做亮面/半雾面/雾面,质量:不起粉,不析出,耐寒,耐水解,耐油,耐磨,耐候,阻燃级别:UL94-V0/V2,制作线材时可以通过:VW-1(垂直燃烧不滴落)测试。
      高强度tpu具有非常优越的机械性能,耐磨性,耐溶剂,耐高低温等综合性能,是一种理想的电线电缆包覆材料。但是TPU本身易燃烧,并且燃烧时伴有熔滴,没有熄灭的熔滴则容易使周围的易燃物燃烧起来,加剧火灾的发生。
      若想阻燃tpu要广泛的应用在电线电缆领域,就要进一步改善其阻燃性。无卤阻燃TPU具备不易燃烧,燃烧时低烟,低毒,减少对人体的伤害,同时也是属于环境友好型材料,这是tup材料今后的发展方向。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解TPU材料,可致电:0769-82304560 (本文来源于:http://www.zytpu.com/)
