轻松切割全攻略LCD超薄TFT异形玻璃切割机
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-10-13 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名 称: HYW-7565A异形玻璃切割机
      型 号: HYW-7565A
      L * W * H : 约1408mm(L)×1380mm(W)×1580mm(H)
      工作台高度: 约850mm
      重 量: 约1300Kg
      用 途: 用于手机触摸屏、光学玻璃、LCD玻璃、电子玻璃、ITO玻璃及载玻片玻璃等产品直线和曲线切割。
      一、设备概述
      HYW-7565A 异形玻璃切割机是根据手机触摸屏、光学玻璃、LCD玻璃、电子玻璃、ITO玻璃及载玻片玻璃等产品的工艺要求设计的自动玻璃切割机。HYW-7565A 异形玻璃切割机主要针对最大尺寸为750mmX650mm的单层或双层玻璃进行直线和曲线的组合切割,可一次切割任意多块相同或不相同的玻璃。通过读入CAD图形文件获取切割数据。采用视觉系统手动对位,实现高效率、高精度切割。可切割由直线和圆弧组成的任意图形,如:矩形、圆形、梯形、扇形等。
      本机具有以下特点:
      1)玻璃定位采用销钉初定位,图像识别系统精确对位,真空吸附固定。工作台采用进口超硬铝合金材料;
      2)机器采用大理石结构,确保机械安装精度,机器工作平稳;
      3)X/Y轴由进口伺服电机、进口导轨和精密丝杠驱动完成工件精准切割;
      4)转刀结构由步进电机驱动刀杆完成玻璃的0°-360°切割;切割压力采用精密气囊结构,确保切割压力恒定,保证切割精度
      5)单向、双向切割选择功能,来回切割刀轮偏差补正功能,保证切割精度;
      6)台板根据玻璃最大尺寸设计成长方形,尺寸750mm×650mm;满足不同尺寸玻璃的生产需要。
      7)两套CCD装置,利用图像识别系统完成玻璃手动对位功能。
      8)设备配有真空压力调节阀,玻璃载台负压大小可随意调整,并且自带真空发生器,无需再提供真空源,并且设有真空压力检测装置,避免真空不足影响切割质量;
    9)设备带有报警三色灯及蜂鸣器,并且系统随时记录报警情况,更方便直观的了解操作错误或设备故障,避免影响设备性能及切割质量;
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
