信瑞达:电池内阻测试仪有那些注意事项
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-13 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      根据所测不同型号的电池选择合适的测试架(根据客户的要求,我们提供不同的测试架),通用的测试架使用方法。
      1、 首先将仪器和测试架放置于水平的工作台上。
      2、 将测试架接线端子插入仪器面板的插座上,并锁紧螺丝。
      3、 将仪器电源线插入200V/50Hz的电源插座上。
      4、 先拧松滑动板底部的固定螺丝,然后根据被测电池的长度调节滑动板的位置,使四个测试针的距离小于电池的长度约为4mm,锁紧滑动板固定螺丝。
      5、 把电池的正极和负极分别放入正极测试针与负极测试针上顶住,使电池的中心与测试针的中心保持一致,且电池与测试针正负极完全相接触。
      6、 打开仪器的电源开关,显示屏读数会跳动数次,这属于正常现象,约100mS后其读数会自动稳定下来。
      7、 根据所测电池内阻的大小按切换键,选择适当的量程(如量程太大或太小其读数都会不准确)。记下其准确的读数。
      8、 测试完毕,按电池装入相反的方向将电池取下来。
    如果你不适应上述的操作方法,也可用手推动滑动板使电池与测试针完全相接触。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电池内阻检测仪、电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
