签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
1、指示值偏低
若氧分析仪二次表显示“OXYGENLOW”,表明氧含量不足1%,应进行下列检查:
a.该仪表使用时要求参比空气流的流量须达到0.7kg/cm2。为此须检查空气是否流过氧化锆平台或参比空气流量是否偏低,如出现上述两种情况,应适当加以调整。
b.查看在“UTILITY”菜单下“AUXILIARYAIR”一栏中设置状态是否为“YES”。若设置为“NO”,则改正程序中的设置错误。
2、无法进行校验
有时对该仪表进行定期校验时,发现加气样仪表无反应,这可能是由以下原因造成的。
a.校验用样气的流速没有达到该仪表对样气流速的要求即600±20ml/min。因为流速过小时,系统采样敏感度降低,检测过程会发生失误。
b.软件参数项中校验容差值设置范围过小。容差值设置不当会导致仪表在校验及测量过程中会对被测气样无反应。如仪表显示氧含量为5%,通过分析怀疑显示有偏差,加0.3%浓度的样气,仪表显示不变化。查看软件参数项发现校验容差值为0.5%。出现上述情况时应先适当增大容差值,然后逐渐降低容差值直至仪表校验准确为止。
c.加热炉的待测烟气或参比空气不洁净,造成气路堵塞,即使加待测详气,传感器也感应不到氧化锆平台两侧氧含量的变化,因此在这种情况下应对该仪表的整个气路部分进行仔细清洗。
深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
