签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
高低温试验箱的使用应按照手册的操作程序进行操作,否则可能因误操作而对人或产品造成伤害。下面高天小编就来介绍下高低温试验箱制冷系统稳定性的重要作用!
高低温试验箱的一半稳定性来自制造商的设计,客户在使用过程中无法更改;另一半是使用过程中的设置,可由客户控制。机器的好坏主要取决于您的使用方式。但是,大多数用户没有经过专业培训,只能按照一份手册进行操作,很难达到理想状态。
为了高低温试验箱的稳定性,必须提到高低温试验箱的制冷系统。高低温试验箱单级制冷循环中使用的中温制冷剂基本为R404A,在一个大气压下蒸发温度为-46.5度,但空冷冷凝器的传热温差通常为大约10度,这意味着盒子只能产生-36.5度的低温,那么如果想降低温度,该怎么办?此时,您可以降低压缩机的蒸发压力,以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50度,从而获得-50度及以下的低温,中温制冷剂的级联制冷循环必须采用高温制冷剂,以确保高低温试验箱的制冷稳定性。
高低温试验箱的冷却和除湿全部由制冷系统完成,但同一系统可使机器达到两种不同的状态,均由人为操作,因此准确设置工作状态非常重要。系统的高低温试验箱。重要,合理和正确的使用,可以达到所需的结果。
高低温试验箱的制冷系统与压缩机相辅相成。单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度主要取决于其冷凝压力和压缩比。对于任何制冷剂,蒸发温度越低,蒸发压力就越低。较低的。当蒸发温度太低时,一些常用的制冷剂已经达到冷冻温度,并且无法实现制冷剂的流动和循环。蒸发压力降低,制冷剂的体积增加,制冷剂的质量流量减小。此时,为了获得所需的制冷能力,必须增加吸气量,从而使压缩机过大。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
