高天试验设备|怎么控制恒温恒湿试验箱的温度?
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-12 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐温、湿及长期恒定的承受能力,所以,恒温恒湿试验箱是同时具备了高温、低温、加湿及除湿与恒温稳定的功能。
      控制恒温恒湿试验箱升温的关键是加热管,控制器得到升温命令时将输出电压给继电器,约3-32V直流电加在固态继电器上;其交流端相对于接通导线。接触器也一起吸合,两端有电压使其发热,由循环风机把热量带到箱内,使得恒温恒湿试验箱升温,当温度即将达到设定值时;通过加载固态继电器PID调节输出控制器;我们可以直观地在试验箱的控制面板看到加热器的输出率。
      试验箱的重要功能是制冷,是决定一个恒温恒湿试验箱的性能和配置好坏的重要参考指标,由压缩机,冷凝器内螺旋式高效冷媒铜管、波纹翅片蒸发器,干燥过滤器,油分离器,电磁阀等组成,加湿系统是加湿器加热水变成蒸汽的过程,以达到恒温恒湿试验箱加湿的目的。压缩机除了制冷还具有除湿功能,通过控制制冷系统达到降湿目的。
      恒温恒湿箱试验的标称值:
      化学实验者会用试验筒量取适量的化学用水来进行相对试验,在恒温恒湿试验箱使用过程中或是试验的过程中,都需要根据标称值做出一定处理。对于工作空间环境参数标称值时作为恒温恒湿试验箱的重要特征,也是进行计算环境参数偏差的依据,然而在进行检定工作的时候也是需要以此做出基础设置的。
      一、主要特性为标称值,其主要是标注在量具上用其标明特性或是指导其使用的量值。
      二、关于标称值的主要特点:是为其一个测量结果且是计量器具才拥有的,也是属于一个已知所给出的值。
      三、对于标称值在恒温恒湿试验箱进行检定工作中的作用,试验方法标准中规定其环境条件的标称值属于理想值,但在实际试验过程中会有多种因素,会影响试验箱所提供的环境条件实际值。只能够接近标称值而无法达到标称值,接近的程度取决于试验箱所控制系统的准确度。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
