钮子开关一般用于录放语音集成电路组装的机器,作其机壳面板的功能操作按键用。 摇臂-铁杆摇臂,动作结构强度高,动作流畅,性能稳定可靠 外壳-阻燃外壳,防腐抗老化,使用寿命长 触角-足电流,导电性能,应用广泛 钮子航模遥控器开关参数: 产品名称:纽子开关 品牌:源丰电子 产品型号:DTS-102-F001-T000-RS 接线方式:螺丝接线 产品材质:工程塑料铜 固定孔径:12mm 额定电压:250(V) 接触电阻:15-50(Q2) 工作温度:-40-85℃ 产品重量:5g/个 钮子航模遥控器开关性能: 最高电压:1.5A250VAC(V) 3C额定电压范围:440V以上 加工定制:是 产品认证:UL
