小体积导轨电源LI120-20BxxR2系列120W,解决在工程应用中尺寸匹配的难题,该系列产品隔离电压高达4KV,EMC性能满足IEC61000标准中4级要求,EMI裸机满足CISPR32 Class A的标准,为设备的电磁兼容提供保障。产品满足IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准,且满足5000米海拔安规设计。产品集短路、过流、过压及过温保护功能于一体,为工控、新能源、石化冶金、铁路、直流充电桩等内部为导轨安装的控制柜系统提供低压总线电源。
小体积导轨电源产品应用:
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。 标准导轨式电源占板空间小,便于客户拆卸; 大功率保证后端多个单元工作; 4KV高隔离、优异纹波噪声保证整个电源系统可靠性。
小体积导轨电源参数:
AC/DC机壳开关电源:15-350W 功率(W):120 输入电压(VAC):90~264 输出电压(VDC):12/24/48 输出路数:1 隔离电压(VAC):4000 封装形式:导轨式 封装尺寸(mm):35.00*125.00*112.7
小体积导轨电源产品特点:
全qiu通用电压:90-264VAC/127-370VDC (输入抗过压:300VAC输入持续5S不损坏) 工作温度范围:-20℃ to +60℃ 隔离电压:4000VAC 超小体积:35*125*112.7mm,导轨式封装,适用于狭窄空间,增加机柜利用率 稳压输出、低纹波噪声:150mV 自然风冷 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能 可承受5G振动测试 高效率、高可靠性、高寿命 满足5000M海拔应用 EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS A 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准(CE认zheng中) 符合IEC/EN60335-1(PD3)和IEC/EN61558-1,2-16适合家电应用 3年保质
