如何节约板对板连接器的成本问题
查看: 278|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-10-8 15:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、双杆规划思路
      在ERNI连接器系列中双杆规划思路是贯穿始终的。形象地讲,双杆规划可谓“一箭双雕”。优化端子规划习惯高速信号传输,供给了更高的定向公差。在电感、电容、阻抗等方面的比较,双杆端子比盒型端子构造为高速使用而缩小,并优化以到达最小的间断性。双杆规划答应多个连接器在一块电路板上而没有插拔或短路问题,单个连接器上无需有很多的信号。双杆简略的走线可节省空间,使连接器更小化,焊接引脚的检测得以简略化。比方在一块板子上放12个。一起也下降返工本钱。实际使用比方电信终端用户设备等。
      二、高坚持力的外表贴规划
      关于SMT产品,普遍认为板上的坚持力很差。难道外表贴端接的PCB坚持力就要比通孔端接低吗?答案是:不一定。通过规划改良是可以有效改善PCB的坚持力的。如果将焊接支架、外表贴引脚的洞口(微孔)、大焊垫三个方面叠加就可以进步坚持力。其实就连I/O连接器也能够采用外表贴引脚。这可以形象地比方成“落地生根”。例如X光机、超声波扫描仪、机器人以太网交换机的规划中。
      三、坚固性规划
      要确认连接器的牢靠性,一起答应使用平块压接东西,极板固定在外壳上以进步坚固性,到达更优越的制作进程、进步产值。用一个词来概括便是“安如磐石”。具体使用例如正电子发射断层扫描仪、铁路轿车的嵌入式体系等。
      四、高电流、小距离规划
      跟着轿车电子、消费电子小型化的要求,需求考虑高电流、小距离的规划理念。
      五、安装进程无坳弯引脚规划
      传统冲压因为处理不妥会引起弯曲或许变形引脚,弯曲进程会引起毛细裂缝,从产品长期性来说不可取,还会影响电路性能及本钱。而ERNI采用了对弯角的直接冲压,冲压端子可防止弯曲进程引起的毛细裂缝,保证了完整的机电连接。引脚共面性100%,控制至公差±0.05mm,100%的表贴引脚共面性检测保证电路板安装进程的可靠性,保证了杰出的焊接,进步产品优良率、下降了本钱。并进步直角连接器的牢固性,防止连接器因为操作不妥而遭损坏,用“牢不可破”来形容十分恰当。特别适合于喷墨打印机控制器InterfaceModule模块界面等。
      六、先进的锁扣规划
      ERNI采用两层锁扣规划满足不同需求,正向锁扣为强力震动使用规划,它十分适用于轿车和地铁使用,磨擦锁扣是为了一般震动使用规划的。两层锁扣两层安全保险,保证了可靠的连接,而且现场拆开(修理/更换)线缆不需求特别东西。适合使用于监控仪、LED车灯等规划。板对板连接器在整个电子体系规划中起着牵一发而动全身的作用,工程师们在挑选电子元器材时不仅需求关注芯片技能,也需求关注外围器材的挑选,这样才能让体系运转称心如意,起到事半功倍的作用。
