逸云天|氧气分析仪的使用注意事项
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-29 14:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧气含量分析仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期。那么使用氧气分析仪要注意什么呢?下面是逸云天小编的分享。
      氧气分析仪使用注意事项:
      1、需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA;
      2、标气二次表输出压不得大于0.30MPA;
      3、进入仪器的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;
      4、气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);
      5、定期清洁氧气分析仪风扇过滤网,每季度一次。环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;
      6、仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;
      7、分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;
      8、分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;
      9、由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准;
      10、当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。
