派科自动化|全自动打包机常见故障怎么解决?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-29 12:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着现代自动化的发展,打包机在企业的未来发展中将会占有很大的分量。全自动打包机是打包机系列中的一种,相对于半自动化打包机来说,它实现了打包机的全自动化运作。不过打包机在使用过程中可能会出现很多故障,那么要如何解决这些故障呢?接下来派科自动化小编就为大家介绍下。
      1、捆扎后打包机不切带现象。一般出现这种情况的原大多是打包带过紧而导致,操作人员需要调整一下松紧度就可以了。
      2、打包带不能粘合。打包带不能粘合的原因有很多,但是常见的有两种:一种是加热时间过短,另一种是烫头不能热度不够。对于一些纯料的带子质量比较好,那么烫头的加热时间就需要长一些,这样才能使打包带充分粘合。而第二种情况是因为打包机使用时间过长,烫头表面附着的残留物太多影响了烫头的温度,因此不能粘合打包带。
      3、送带不到位。这种情况多发生于全自动打包机,由于全自动打包机的打包带并不是直接从带盘中调出,而是储存在打包机的储带箱中,因此在每天工作结束之后应该及时的将打包带推出储带箱,防止打包带太过弯曲,就无法送带到位了。
      4、烫头温度上不去。其实烫头温度上不去不仅仅是由于夏季的原因,更多的可能是烫头表面的附着物太多,影响了烫头的温度,但是由于夏季本身温度过高,人们多于热度的感应不是很敏感,因此觉得烫头的温度不是很够。
      5、卡带现象。主要表现是带子卡在滚轮中间,无法运转,或者是有异物塞住无法取出,导致卡带,这时就需要技术人员或者操作人员来拆开六角螺帽的垫圈,松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些;取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物,再把机器还原成原来样子就可以。
      6、打包机不出带。这类故障还是比较常见的,操作人员要检查“出带长度调整”是否在“0”处,再看穿带过程是否正确;如果不行,看送带滚轮附近是否卡住异物。
      7、电机过热。设备自动启动热过载保护装置。在打包机的使用过程中,我们可能会遇到机器突然就停止转动了,再重新启动或者插电源都不管用,这时您需要检查一下电机旁边的热过载保护开关,看看是不是跳闸状态。
      8、风扇烧毁。风扇烧毁是打包机夏季多发的故障,尤其是半自动打包机,风扇的运转是为了降低烫头的温度,但是夏季的高温让风扇的线路温度过高,因此容易烧坏。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。如果需要了解缠绕机,可致电:0755-29187616(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
