康柏新材料:氧化锆陶瓷经高温烧结后色泽泛黄原因?
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-26 17:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在选择氧化锆陶瓷的时候,一定要以质为前提进行选择。用氧化锆纳米粉作为原材料,制作成陶瓷零件,殊不知在经过了高温烧结后,氧化锆陶瓷却出现了泛黄的现象。什么原因才会引起这类问题呢?
      氧化锆陶瓷结构件
      一旦发现烧结后的氧化锆陶瓷的色泽是泛黄的,那就有可能是所用匣钵或层烧板的问题,如果这些产装置都是新的情况下,就会有类似的现象出现。所以如果匣钵或层烧板是新的话,需要空烧几次后再烧结产品,这样最终产品的色泽就应该正常了。
    但也有有可能是其他因素造成的,比如高温区的温度太高;炉子的烟筒通风不良;产品叠放太多或是原料中含有杂质等都有可能是导致氧化锆陶瓷色泽泛黄的罪魁祸首。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
