[机械杂谈] RJ45防水连接器机械性能
查看: 347|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-9-26 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RJ45防水连接器是一种用于水中工作的具有防水功能的电子元器件,它们内部可以放置电源线可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送,最重要也是最具特色的作用是起到很好的防水防尘效果。
      可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送,最重要也是最具特色的作用是起到很好的防水防尘效果应用很广泛,很多领域中都需要用RJ45防水连接器,像工业环境中,如在LED照明灯饰、城市户外照明工程、灯塔、 游船、航空、工业设备、电缆、洒水车等等,都需要用到防水连接器。军用领域由于对应用要求比较严格,大量用到防水连接器,如潜艇用连接器,潜射用防水RJ45连接器等。
      RJ45防水连接器参数:
      额定电流:1.5AMPS
      额定电压:125VAC
      绝缘电阻:>500MΩ
      耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟
      接触电阻:<20MΩ
      环境温度:-40~+80℃
      导电体材质:磷青铜镀金
      产品认证:UL/ROHS
      RJ45防水连接器机械性能:
      1、插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g
      2、配合强度:插头和插座之间7.7Kg
      3、使用寿命:>750次插拔
      RJ45防水连接器材料:
      1、外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T
      2、外壳颜色:黑色或其它
      3、触点材料:磷青铜
      4、电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U”
      5、保护层:0.2厚黄铜镀镍
