华普电力电气:智能照明的优势
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-24 17:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相较于传统照明,智能照明采用最新的科学技术对其进行了优化,现有以下优点:
      1、全自动调光:智能照明控制系统采用的是全自动的工作系统。系统中有若干个基本状态,所有的状态都会按照事先设定好的时间自动相互切换,并且会根据需要将灯光调整到最舒适状态。
      2、充分利用自然光源:智能照明系统可以通过调节有控光功能的建筑设备来调节自然光,可以和灯光系统连接,如果天气发生变化,系统可以自动调节,使光效始终保持在预先设定的状态。
      3、照度的一致性:在对建筑物进行照明设计时,都会考虑到随着时间的推移灯具效率和房间的墙面反射率的衰减,所以初始照度设置得都比较高,但是这样不仅会导致建筑物在同使用期内照度不一样,并且会造成一定的能源浪费。采用智能照明控制,可以智能化的调节照度,使灯具尽量不受到影响。
      4、光环境场景智能转化:智能照明系统可以预先设置不同的场景模块,有任何需要只需要在相应的控制面板上进行操作即可。另外,用户还可以通过控制面板对场景进行适时调节。
      5、节能:智能照明控制系统能对大多数灯具进行智能调光,给需要的地方、在需要的时间以充分的照明。实现智能照明控制一般可以节约20%~40%的电能,不但降低了用户电费支出,也减轻了供电压力。
    6、延长光源寿命:光源损坏的主要原因是电网过压,只要适当降低工作电压就可以延长光源的寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,从而使光源寿命延长2~4倍,对于大量使用光源和安装困难的区域更具有特殊的意义。
         深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
